[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • blackrs
    • 4829
    fabryczny to jak montowali w fabryce tak mi się wydaje. ale takie to tylko w o2fl byly z tego co wiem
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • yunior81
      • 1657
      Zamieszczone przez blackrs
      Dokładnie, z fabryczną instalacją LPG to tylko OII fl wychodziły....
        Fabrycznych nasi dilerzy nie sprzedaja, bo taniej jest zamowic auto bez gazu i wsadzic go na miejscu - to tak jak z alarmem.
        • Gaber
          • 201
          #54
          Na pytanie "czym różni się zawieszenie O2T od pozostałych modeli O2" w servisie Skody w Katowicach poinformowano mnie że wszystkie elementy są takie same oprócz modelu Scout.
          Może zamiast wymieniać tylne sprężyny, lepiej wymienić przód na elementy od RS.
          Od czasów Fiata CC700 niepamiętam żeby jakikolwiek sprzedawany model samochodu wizulanie przypominał efekt motorówki.
          Coś z tym trzeba zrobić!
          • geralcik
            • 61
            #55
            Zamieszczone przez Gaber
            też tak uważam! w przyszłym tygodniu nie dam rady, ale w następnym jadę do salonu drążyć temat
            Turas 2 mit gas naturlich
            • marcink_1
              • 312
              #56
              Też u siebie pomierzyłem. Pojechałem dzisiaj do Bednarka, pomierzyli i przyznali, że jedna strona poniżej normy. Zamówili sprężyny i będą wymieniać na gwarancji.
              Dodam, że instalacji gazowej nie posiadam i przeważnie jeżdżę sam lub w dwie osoby bez dodatkowych bagaży. Wydaje mi się, że grupa VW robi gorsze auta niż Renault. Wcześniej miałem Clio i tam takich kwiatków nie było. Dopiero powyżej 100 000 km pękła mi jedna sprężyna.
              • patrykL
                • 588
                #57
                Też mi to przyszło go głowy jak ostatnio przejeżdżałem przez Katowice i parę kilometrów jechałem razem z Octavią lftback z fabrycznym LPG ( zielone I i zupełnie inne mocowanie butli oraz brak zaworu tankowania w zderzaku ). I jak tak sobie na nią popatrzyłem to wyglądała "normalnie" tzn. tyłek jej wogóle nie siedział jakby jechała zwykła Octa bez LPG.....
                zielone "I" nie oznacza fabrycznego instalacji, tylko silnik z norma euro 5, czerwone "I" to euro 4
                byla krotka seria, ktora poszla na rynek polski
                • Octavianos
                  • 1130
                  #58
                  Zamieszczone przez patrykL
                  Właśnie się mylisz, jest tak, że właśnie zielone I oznacza instalację LPG fabryczną, a jak I jest czerwone to znaczy, że silnik z fabryki wyjechał jako zasilany tylko benzyną. Normy emisji spalin nie mają tu nic do rzeczy.
                  SIMPLY CLEVER
                  Wiesz co dobre :-)
                  Moja Maszyna
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                  • patrykL
                    • 588
                    #59
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      #60
                      http://www.skoda-auto.pl/pl/aktualnosci/udoskonalona-jednostka-16-mpi-powraca.html
                      sorry, ale co to wnosi do tematu :?:
                      OII sprzedana
                      • patrykL
                        • 588
                        #61
                        • Gaber
                          • 201
                          #62
                          Pomierzyłem tył 372mm- przód 392mm czyli 20mm różnicy na wizualną niekorzyść.
                          Pytanie do posiadaczy O2 przed lift z lpg. Czy możecie pomierzyć wasze pojazdy?
                          Czy zmieniał ktoś sprężyny seryjne na sprężyny od RS-a? Jakie były efekty zmiany i ile można w ten sposób uzyskać obniżenia?
                          • dziadekk
                            • 355
                            Może któryś z Kolegów zapoda ten minimalny wymiar (środek koła - rant nadkola) poniżej którego ASO powinno dokonac wymiany na gwarancji i jak powinno byc obciązone auto - puste, czy pełne zbiorniki lpg,pb.
                            • blackrs
                              • 4829
                              ja robilem pisalem strone wcześniej. znalazlem tez fotki jeszcze przed montażem lpg i zauważyłem ze w tedy roznicy takiej nie było. czyzby waga butli i gazu aż tak mocno na to wpływała? wygląda an to ze one sa po prostu miekkie i od neiduzej wagi ida w dół. ciekaw jestem własnie czy po wstawieniu twardszych np od rs będzie tył mniej siadał
                              BYŁA o1 rs
                              BYŁA o2 1.6
                              • abstinent
                                na prośbę: ... piszę :P
                                zawieszenie tył standard, wysokość stała( środek nadkola do środka koła w linii pionowej) :
                                398mm +- 10mm do 12.05r
                                394mm +- 10mm od 01.06r
                                przód standart:
                                391mm +- 10mm do 05.05 (wszystkie kombinacje PR)
                                od 06.05:
                                391mm +17/-10mm (numer PR G07+L06)
                                391mm +10/-14mm (G07+L19)
                                391mm +-10mm (inne kombinacje PR)
                                PR to oznaczenia nadwozia, ale co i jak :niewiem
                                nie widzę różnicy pomiędzy Combi a resztą, oraz wersjami silnika
                                • blackrs
                                  • 4829
                                  to są bez obciążenia rozumiem? a jest gdzies zapisane do ilu max może zejść przy max dopuszczalnej ładowności?
                                  BYŁA o1 rs
                                  BYŁA o2 1.6
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    #67
                                    abstinent, bo Cię zaraz ACTA "wyszpieguje" za kradzież wartości intelektualnej VW :twisted:
                                    Numery PR to takie jakby indeksy wyposażenia auta i dotyczą wszystkich możliwych kombinacji wyposażenia, budowy ( w zasadzie wszystkiego w aucie ). Symbol L01, L02 itd... dotyczą zakresu masy pojazdu przypadającej na przednią oś i co za tym idzie odpowiednich sprężyn.
                                    Ciekawe jaki zakres mają sprężyny tylne przy ori LPG ( może ktoś przy okazji sprawdzi jakie są kolory kropek na jego springach ).
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Pomierzyłem u siebie (OII FL+pakiet na bezdroża, ON pół baku, pełne koło zapasowe):
                                      -od rantu błotnika do środka koła:
                                      Tył:410
                                      Przód: 415
                                      Wg wyżej podanych norm dodając 24 mm na pakiet na bezdroża powinienem mieć z tyłu około 420 mm ... ale ktoś z kolei podawał, że w scoucie ma 415 mm a scout jest wyższy od mojego o 15 mm. Błąd pomiaru czy tak ma być :?:
                                      Antyfotoradar Valentine1
                                      Harry II Classic+Sirio ML145
                                      • abstinent
                                        blackrs, masa własna, czyli pełny bak i wszystkie zbiorniki, pełne koło, lewarek itp
                                        zapisane nic nie ma
                                        jeżeli dobrze wyczytałem to można tą wysokość regulować :?
                                        • cysterniarz
                                          • 1887
                                          Zamieszczone przez vaz
                                          Wtedy pomiar był trochę niedokładny bo trochę dupereli było w aucie. Wczoraj wywaliłem zbędny syf z bagażnika, został oczywiście pełny zapas i ori klucze. 3/4 baku, równa gleba
                                          tył 420mm
                                          przód 420mm
                                          springi mają już 100kkm więc trochę się pewnie zdeptały.
                                          • mil
                                            • 50
                                            #71
                                            Sprawdzałem w mojej O2T 2500 km przy 3/4 LPG i 1/2 benzyny.
                                            Wyszło 364mm to chyba za duży spadek.
                                            Ale jak mam jechać do ASO...
                                            Robią problemy by wymienić?
                                            Z tego co zauważyłem to auta TDI zawsze są dużo wyżej zawieszone, a dużo w benzynie ma niski tył.
                                            • abstinent
                                              mil, zawsze ma być tak samo, niezależnie od silnika:idea:
                                              • dziadekk
                                                • 355
                                                Zamieszczone przez abstinent
                                                No pewnie, przecież silniki są z przodu, a chodzi o wysokośc zawieszenia tylnego.
                                                • abstinent
                                                  różnica jest tylko gdy są różne zawieszenia RS, 4x4 itp
                                                  • mil
                                                    • 50
                                                    #75
                                                    Może to złudzenie optyczne, ale przez to że mam problem z tyłem. Przyglądam się wszystkim octavia 2 i te z TDI wydają się wyżej być.
